Igual. El angulo muerto ya lo daba por olvidado. Aunque ojo, hay uno en el clubseatleon que se lo ha instalado a poteriori, un máquina. No me meto en esos líos.
@Clarck_ tu coche lleva limitador de velocidad, con el botón 2 de la ilustración que ha colgado grr1200, el que pone "mode", puedescambiar entre el modo limitador de velocidad o el modo regulador de velocidad. El primero lo que hace es que le configuras un límite y el coche no permite ir a mayor velocidad, a no ser que le metas el pisotón al acelerador. El segundo es el de la velocidad de crucero que ya conoces.
Con el permiso de @grr1200 , adjunto la imagen. Tu palanca debería ser igual, pero sin el botón de regulación de la distancia (así lo tengo yo): No creo que sea una opción que se utilice mucho. Yo por ejemplo lo utilizo en un vehículo del trabajo que está matriculado como industrial y no puede pasar de 90 kmh. También dicen que se suele utilizar en conducción con cadenas de nieve, o situaciones similares. EDITO: me refiero al limitador de velocidad, que no creo que se utilice mucho, sólo en algunos casos concretos.
Yo también me apuntaría a la modificación en caso de ser posible. A ver si @aprietatuercas1 se pronuncia al respecto y nos ilumina!
pues el angulo muerto es mucho mas facil que el acc,aunque ya venden unos radares de acc hackeados,lo que no se si seran ya los nuevos que van donde el logo
Pues una de las cosas que le pondría a posteriori sería el ACC, se me pasó ponerlo, pero no tengo muy claro si es un follón o tan simple como que le activen algo en SEAT.
Olvidado por todos los sensores que hay que añadir. Sin embargo quedaría por confirmar pero me suena que lo del acc en el león si que lo activan.
Cuando lo pones como extra cuesta muy poco, como si fuera solo programación y nada de instalación de material.
Yo lo intenté, pero cuando llego a un punto en el que hay que modificar unos bits no me salen las mismas opciones que en el tutorial No se si es porque falta algo de hardware (la palanca que comentan arriba). Aunque por lo visto, se puede predefinir una distancia fija de seguridad...
Seguro que hay alguna forma. Alguien dará con ella. Y la palanca una vez tengas seleccionado desde la pantalla la distancia que quieres ya no se usa.
Cojo sitio ya que me gustaría tener el acc y las señales de tráfico si se puede activar, ya que no lo e añadido y lo veo interesante
Quizá @aprietatuercas1 nos pueda ayudar. Con VCP se puede hacer? Si es así, ¿cómo? Si pones un tuto con VCP me va a faltar tiempo para comprarlo
Se comento algo que no pero no se estoy mosca, me parece que nivel hardware lo tenemos todo, solo falta programar. Y creo recordar haber leido en alguna pagina que si que era posible. Asimismo el extra no es tan caro por lo que da a suponer que es mas programación que otra cosa y le botón de la palanca del cual se puede prescindir.
