Hola compi, no se dijo más atrás que las medidas del protector eran 172x104? Se que la diferencia es mínima, pero puede hacer que nuestro protector quede un pelin pequeño, o un pelin grande. Yo me he pillado uno de cristal que hace 172x103...la próxima vez que vaya al conce me lo llevaré y lo probaré en la pantalla a ver como queda. Ya comentaré.
El protector que me enviaron a mi, tiene 1-2 mm menos de ancho y nadie lo nota, queda muy bien. Cuando se estropee ya buscaré otro que quede más ajustado.
Hola compis, para los que tengáis animales, aquí tenéis esta funda impermeable para mascotas por 14,39€. Yo ya me he pillado una... AmazonBasics - Funda impermeable para mascotas, para asiento de coche, estilo hamaca https://www.amazon.es/dp/B00QHC041A/ref=cm_sw_r_cp_apa_mT7wybHXA395J Un saludo.
Estos protectores sin duda los encargaré para poder poner las sillas de niños sin estropear la tapicería, ya confirmaras si recomiendas la compra.
Hola compis, como hoy he pasado por concesionario, he aprovechado y he probado mi protector de pantalla de cristal chinorri en la pantalla de nuestro bicho. Primero apoyado en la parte de abajo de la pantalla...el protector se cuela un pelin hacia dentro de ahí el espacio mas amplio sin cubrir de la pantalla por la parte de arriba. http://i65.***********/24y1obb.jpg y otra mas o menos bien ajustado con el dedo... Sin duda, esta foto es mucho mas fiable... http://i66.***********/2ufgkgi.jpg Le queda un pelin pequeño, aunque centrándolo bien creo que le podría quedar decentemente. Un saludo.
Por cierto, acabo de ver el mismo protector que el mio y del mismo vendedor...en las medidas que dice el amigo @grr1200 y que seguramente quede mas ajustado... HOTTOP @ 174*104 MM Accesorios de Coche 8 Pulgadas de Navegación GPS DVD Pantalla LCD Pantalla de la Película Protectora de Acero Templado De Vidrio Engomada de la película en de en AliExpress.com | Alibaba Group Incluso creo que la de 175x105 mm podría quedarle mejor si me apurais... HOTTOP @ 175*105 MM Accesorios de Coche 8 Pulgadas de Navegación GPS DVD Pantalla LCD Pantalla de la Película Protectora de Acero Templado De Vidrio Engomada de la película en de en AliExpress.com | Alibaba Group Que opináis compañeros?.
Vuelve a estar de oferta el compresor digital RCP de Suaoki a 29,59€ durante el día de hoy. Suaoki RCP - Compresor de aire digital, bomba inflador portátil con luz LED (12V, 100 PSI, 2 adaptadores boquilla, 0.47m aire manguera, 3m cable con mechero, para neumáticos, objetos inflables) https://www.amazon.es/dp/B01FDFWDN8/ref=cm_sw_r_cp_apa_dAIxybJ563Z2G Creo que es un buen regalo para hacernos o hacer estas navidades, acabo de comprar otro para regalárselo a mi padre. La verdad es que va de lujo. Un saludo.
Hola @Gordi, hay una opinión que dice que no es apto para 4x4 , sabes por qué? Yo tengo llantas 19" y no se si podría valer para ajustar presiones
Yo creo que se refiere a que igual no es apto para todoterrenos de verdad, con neumáticos muy grandes. En nuestro caso hablamos de un SUV, que supongo no debe tener ningún problema para su correcto funcionamiento.
Yo al final he terminado por hacérmelo, 2€ en los chinos y a tomar por saco, pásate por mi post si quieres ver el resultado y tal
Yo al final compre este en Ebay, eso sí. ...me costó 11 aurelios Edito : aun no lo he probado por que no he tenido tiempo
Hola compi, pues la verdad es que no entiendo ese comentario, la verdad es que ni lo he visto...puede ser que estuviera defectuoso el aparato, no se... Yo he usado este compresor en mi Toledo actual y en mi Sportage, y va de miedo...y en los dos coches he puesto la presión a 2.55, ya que al desenroscar siempre pierde un pelin de presión y asi quedan al 2.50 que es la presión a la que los pongo siempre. El Toledo me lleva neumáticos 205 creo recordar...y el Sportage si no me equivoco son 225 60 r17, o sea que para el Ateca tendría que ir igualmente bien sin ningún tipo de problema. A malas, lo bueno de amazon es que si lo pides y no te convence, puedes devolverlo sin problemas, tienes uno o dos meses para ello....aunque ya te digo, a mi por lo menos me va estupendo. A ver si algún otro compañero que lo haya pedido y lo haya probado tiene la misma experiencia y opinión que yo. Eso si...yo cuando uso este compresor lo hago con el motor arrancado, para que la batería ni se inmute. Y lo bueno que tiene es que le pones la presión que quieres al aparato, y una vez esta inflando y llega a esa presión, se para solo...es supercomodo de usar. y lo mismo para desinflar una rueda si la tenemos con mas presión de la cuenta, le ponemos la adecuada y al apretar el botón On, lo que hace es desinflar hasta llegar a la presión elegida. Espero haberte sido de ayuda, Un saludo.
¡Muchas gracias! Lo acabo de pedir en negro mate. Como tengo el pack exterior en negro creo que le quedará bien.
