en este hilo ya podemos ir colocando aquellas Codificaciones que vamos haciendo mediante VAG-COM en el propio Ateca, siendo válidas u no consideradas como posibles. Gracias! Archivos Adjuntos de Codificación: -Cierre Techo desde el Mando ( por @aprietatuercas1 ) -Retrovisor derecho baja al meter marcha atrás ( por @aprietatuercas1 ) -Cambiar parpadeos intermitencia Confort ( por @aprietatuercas1 ) -Antinieblas en las curvas. Cornering ( por @aprietatuercas1 ) -Test de Agujas ( por @Ricardo78 ) -Ver intensidad del Climatizador en Auto ( por @Ricardo78 ) -Plegar Retrovisores con un toque de mando ( por @Ricardo78 ) -Activar Modo Autoescuela en el menú CAR ( por @Ricardo78 ) -Activar Aviso acústico al abrir o cerrar puertas ( por @Ricardo78 ) -Desactivar Luz de Día. Interruptor de luces en "0". ( por @Jesús ) Importante: Leer antes de aplicar cualquier modificación El club Seat Ateca habilita este espacio para facilitar el acceso a las diferentes mods que han sido recopiladas por los usuarios. El club Seat Ateca no se responsabiliza de la verificación de dichas mods, y no garantiza, en ningún caso, su correcto funcionamiento. El club Seat Ateca no se hace responsable, en ningún caso, de las consecuencias negativas que la aplicación de una o varias de las mods expuestas en este hilo, puedan tener en el vehículo particular de algún usuario, tras su aplicación. Realizar modificaciones de OBD en el vehículo puede conllevar ciertos riesgos, y puede ser origen de errores o daños en el correcto funcionamiento del vehículo y sus sistemas electrónicos. El club Seat Ateca no recomienda la realización de ninguna modificación en el vehículo si no se es plenamente consciente de este riesgo. La responsabilidad final de las consecuencias de la aplicación de cualquier modificación de las expuestas en este u otros hilos del club, en un vehículo particular, recae exclusivamente sobre la persona física que las consienta y/o lleve a cabo.
Archivos Adjuntos de Codificación. Continuación. Activar – Desactivar Luz de Día desde Infotainment ( por @Jesús ) Cronómetro en FIS ( por @Jesús ) Desactivar Aviso Cinturones ( por @Jesús ) Desactivar Start&Stop ( por @Jesús ) Litros a Repostar en FIS ( por @Jesús ) Luces de día apagadas con freno de mano activo ( por @Jesús ) Luz interior independiente de apertura de maletero ( por @Jesús ) Activar MOD Carbono en la pantalla central ( por @Playo ) Ver velocidad del ventilador en modo AUTO ( por @Handyman ) Reconocimiento de señales de tráfico ( por @Ricardo78 )
Archivos Adjuntos de Codificación. Continuación. Apertura y Cierre Techo desde el mando ( por @Juanki ) Activar Alarma OEM. Monitorización cierre, puertas, capó y maletero ( por @Juanki ) Poner LED en matrícula sin error ( por @Transateca )
Por ejemplo las que ha puesto @aprietatuercas1 : Apertura confort del techo panorámico y mover retrovisor derecho con marcha atras Luz cornering Intermitentes de confort
me parece perfecto y si es posible un apartado claro y organizado con las acciones realizadas...que yo soy muy zoquete
Gran idea este hilo. Es verdad que a veces cuesta encontrar cosas. También tenía anotado este para una "alarma sui generis" también de @aprietatuercas1 ALARMA. Aplicable a todos los vehiculos sin alarma de serie. Vehiculos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Codificación extendida (Bytes) 3 - Byte 12 4 - Activar Bit t0 (Anti-theft system installed/active) 5 - Adaptación 6 - Submenú - Proteccion antirrobo 7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a "driver door contact thatcham") 8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a "activado") 9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a "activado") 10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a "activado") 11 - Submenú - Señales de respuesta 12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a "activado") 13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
Sustituído el archivo de Plegar los Retrovisores con un toque de mando. Gracias por redactarlo en detalle, @Ricardo78
Añadidos varios archivos: Cronómetro en FIS ( por @Jesús ) Desactivar Aviso Cinturones ( por @Jesús ) Desactivar Start&Stop ( por @Jesús ) Litros a Repostar en FIS ( por @Jesús ) Luces de día apagadas con freno de mano activo ( por @Jesús ) Luz interior independiente de apertura de maletero ( por @Jesús ) Gracias de nuevo, @Jesús
Me gusta como funciona, en cuanto cierras la puerta se bloquea; si tienes abierta otra puerta o maletero, no da el pitido hasta que todo el coche no está bloqueado. Lo único en contra es que si, por ejemplo, quieres coger algo que llevas en el asiento trasero, debes abrir la puerta de atrás antes de cerrar la delantera. Pensaba que lo había puesto, es este: KESSY: cierre automático de puertas Si el vehículo está equipado con sistema KESSY, se puede activar el bloqueo automático del vehículo al cierre de la puerta del conductor. Unidad: 05-Acc, código 20103, Codificación - 07, Long Code Helper Seleccione el byte 02, Activar el bit 4 "Locking for door slamming active" Haga clic Adaptación - 10 Canal "ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock" Cambiar el valor no activado por “activado”
Añadidos los archivos: Activar MOD Carbono en la pantalla central ( por @Playo ) Activar la función de Reconocimiento de señales de tráfico ( por @Playo ) Ver velocidad del ventilador en modo AUTO ( por @Handyman ) Apertura y Cierre Techo desde el mando ( por @Juanki ) Activar Alarma OEM. Monitorización cierre, puertas, capó y maletero ( por @Juanki )
Como he podido leer en algún tema del foro, las luces de intermitentes de nuestros Atecas son algo pequeñas. Para ello os pongo una modificación 100% verificada en la cual combinaremos los intermitentes traseros con la luz de freno, en oposición o simultaneamente: Combinar luces de freno con intermitentes (oposición o simultáneo) 1. 09- Centr. Electr. 2. Security 31347 3. En Search: "20br" (luz freno izquierda) 4. Nos sale una lista y buscamos Lichtfunktion E20: Valor defecto "not active" Opciones: Nuevo valor "Blinken links Hellphase" (simultaneamente) o "Blinken links Dunkelphase" (oposición) 5. Dimmwert EF20: Valor defecto "0" Nuevo valor "100" (máximo 127) 6. Dimming Direction EF20: Maximize 7. En Search: "21br" (luz freno derecha) 8. Lichtfunktion E21: Valor defecto "not active" Opciones: Nuevo valor "Blinken rechts Hellphase" (simultaneamente) o "Blinken rechts Dunkelphase" (oposición) 9. Dimmwert EF21: Valor defecto "0" Nuevo valor "100" (máximo 127) 10. Dimming Direction EF21: Maximize Y un detalle para añadir al logo de Seat al encender la pantalla, yo tengo el de Cupra y queda de miedo: Cambiar Logo Radio Infoentretenimiento 1. Módulo 5F- 2. Coding 3. byte 18 0 - FR 1 - Cupra Para que está última funcione, una vez hecha la codificación hay que mantener pulsado 10 segundos el botón izquierdo de la pantalla para que se reinicie y el cambio se haga efectivo. Espero que os gusten, saludos
También he visto tu post con la configuracion para desactivar los antinieblas delanteros cuando ponemos las luces de marcha atrás. Mod resumido: Desactivar los antinieblas delanteros al dar marcha atrás 1. 09 central electric 2. 16 security access Unlock code 31347 3. 10 adaptations 4. Canal Static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt, por valor “Off” apagados, (“Double Sided” encendidos). 5. Do It Bueno, ya dispongo de toda la información necesaria para activar correctamente los cornering. Un saludo.
Asistente de aparcamiento con remolque REQUISITOS: - Asistente de aparcamiento - Cámara 360 - Enganche de remolque - FIS Color (Es posible que la visualización no funcione en FIS B/N) Entrar en el módulo 76 () Ir a codificación extendida En el Byte 00, activar el Bit 3 Confirmar Entrar en el módulo 17 (20103;25327) Ir a codificación extendida En el Byte 12, activar el Bit 5 Confirmar Entrar en el módulo 6C () (este paso no me funciono, pero el resultado final es que el asistente si funciona) Ir a codificación extendida En el Byte 10, activar el Bit 3 Confirmar Entrar en el módulo 5F (20103;S12345) Ir a Adaptaciones Entrar en Car_Function_Adaptations_Gen2 En menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer, poner activado En menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high poner activado Confirmar Salir atrás, y entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2 En Trailer_Assistant_0x36, poner activado En Trailer_Assistant_msg_bus_0x36, poner Terminal 15 *Gentileza de @Javier Somoza Gracias!* (En breve adherimos el archivo al tema).
Colocamos un archivo interesante, verificado por @Transateca para poder colocar LED en luces de matrícula evitando errores.
Colocamos el archivo correcto y actualizado para activar la función de Señales de tráfico. Gracias, @Jesús
Buenas a todos, Viendo que existe un hilo de procesos verificados para el OBD Eleven, me dispongo a abrir su homólogo para VAG-COM. Sin más, os dejo con el mismo aviso del staff: En este hilo se detallan las modificaciones testadas para el Seat Ateca, recopiladas por los distintos usuarios del foro. Para mantener el hilo limpio y únicamente con las modificaciones verificadas, el hilo permanecerá cerrado para nuevas respuestas. El staff del club se encargará de traspasar las modificaciones desde el hilo de comentarios, una vez estas hayan sido validadas por diversos usuarios en sus Atecas. La decisión final de las mods que se presentan en el hilo pertenece a la administración del Club Seat Ateca. Por favor, preguntas, comentarios, y otros, en el hilo (COMENTARIOS). Gracias.
Activar esfera central (Sport) en el Virtual Cockpit: 1. 17 – Instruments 2. Security access: 25327 -> Do it! 3. Adaptación. Seleccionar: ENG98918-Sport -> Readout (por defecto: No display) 4. Confirmar y salir
