La bandejita con el cargador inalámbrico es opcional y cuesta 208 € (por supuesto no la he cogido)… pero mirando en Aliexpress (uno de mis vicios) he visto este cargador: Soporte Del Sostenedor Del Teléfono Móvil Del Coche Cargador Inalámbrico Qi para el iphone 6 Plus/Borde 5S Para Samsung Galaxy S6 S7 S5 Qi Charing Pad en Soportes de Telefonía en AliExpress.com | Alibaba Group que cuesta 18 € y es muy parecido… y claro lo suyo seria hacer la ñapa de conectarlo directamente a la alimentación (para no gastar uno de los puertos USB de la consola) ala hay lo dejo… para los manitas Por cierto el full link solo funciona con el móvil conectado POR CABLE no por Bluetooth
Gracias, lo del Full Link lo vi, una lastima que hace que la carga inalambrica no sea tan necesaria ya que si conectas el USB, cargas. La opción carga inalámbrica no solo sirve para cargar sino también lleva amplificador de señal y no se que mas. Con respecto al cargador de Aliexpress o Amazon,es una opción que ya baraje. De hecho en mi coche actual no lo he echo porque se va a jubilar pero no es nada complicado instalarlo. Veremos...
mi móvil no es compatible para la aplicación android auto. Que puedo hacer para que funcione?. (no voy a cambiar de móvil)
A mi eso de que para el full link tenga que estar conectado por cable es lo que no me ha gustado, que si que por cable es mas estable la conexión, eso esta claro, pero tener que estar gastando un usb solo por eso es una pena, caundo mirror link con otros dispositivos funciona por bluetooth perfectamente.
Pufffff.... Opiniones de Jiayu F2 de nuestros usuarios y análisis del experto Mejor cambia de móvil (aunque ya sé que has dicho que no quieres)
Si cristian, lo que se refieren que para el full link tienes que tenerlo conectado por cable, asique ya esta cargando, por lo que teniendo eso no se le saca provecho al cargador wireless
Bueno, lo del wireless charger no deja de ser una veleidad si tenemos en cuenta que el 99% de los móviles en el mercado no lo soportan de forma nativa y hay que anexionarles una "mochila" conectada al puerto de carga para que la acepten. Total, para eso le enchufo directamente el cable y asunto terminado. En un futuro, cuando todos los móviles soporten carga inalámbrica, será otro cantar.
Si la soportan... porque tal vez es una tecnología que no termine de imponerse. Creo que los fabricantes de móviles tienden más a mejorar más las baterías, por lo que no será necesario cargar tanto el móvil. Bueno, de hecho yo tuve un Nexus 5 con carga inalámbrica, y me lo quité de encima antes de terminar la garantía porque a las 12 del mediodía ya se había comido el 50% de la batería (sin apenas usarlo). Me he pasado a uno chino (Xiaomi), y la batería la cargo sólo por la noche, y cuando le enchufo el cargador después de todo el día, habitualmente me queda el 40% de batería.
Por 15/18€ hay unas tarjetas super finas que se ponen dentro del móvil, y que detectan la carga inalambrica, pasando la carga a un pequeño conector que se pone en el usb/puerto de carga, así cualquier móvil se puede cargar de forma inalambrica.
Pues yo tengo un IPhone y me lo voy a vender para cómprame un Samsung porque me he pedido ese extra y por lo menos poder usarlo ... No le voy a poner esa tarjeta [emoji13] Así que si alguien quiere un iPhone 6s de 128gb que se ponga en contacto conmigo que si eres del club Ateca te hago una oferta [emoji12]
Yo solo uso carga inalambrica en el trabajo en un Glaxy S5 mas que nada porque se me rompió la tapa de acceso al usb del movil de tanto abrir y cerrar. No tengo ningún problema de aguante batería. Carga mas lenta si pero descarga igual, muy practico. Ahora en el Ateca la opción no me valdría ya que iría conectado por USB. De pillar la opción de carga inalambrica seria por tener un hueco mas grande y por la ampliación de la señal. Lo que no tengo claro es si solo actúa sobre la señal Movil o si también amplifica la Señal 4G...
