Era un piloto que tenía una fisura interior. La campaña solo es de las gomas de la ventana, no tiene que ver con la luz
Edito el primer post del hilo para añadir las siguientes entradas: Octubre 2016: se comenta algo sobre las gomas de las ventanillas traseras. Referencia: https://www.clubseatateca.com/threads/listado-de-campanas-de-revision-postventa-seat.977/page-2#post-37588 Octubre 2016: se comenta algo sobre una pieza defectuosa en la apertura manos libres del portón. Referencia: Portón eléctrico falla al querer abrirlo con el pie También he añadido las referencias a los mensajes que tratan cada uno de los puntos expuestos.
Me acaban de llamar del concesionario por una nueva campaña. En este caso es la cámara del Front Assist, me tienen que cambiar la cámara y el emblema delantero de Seat (es donde va el detector). El Lunes al concesionario a hacer las 2 campañas y a poner el escape trasero. Ya os contaré
@Rafa ha comentado en el hilo de presentación de su coche que hay una campaña del sensor del Front Assist.
No sería de extrañar eso de que cuando llueve se desactiva, el Front Assist, es un poco raro raro raro, en Alemania llueve muchos más días que en España, no funcionaría ni la mitad de las veces. Tal vez como con el portón son algunas unidades que les remite el que fabrica el sensor y Obviamente los checos montan aquello que les llega y es muy difícil ver previamente que no van finas. Aquí no culpo a Seat, él no puede saber si quien le suministra componentes es un proveedor que incumple el % de fallos asumibles. Lo que debiera saber de forma inmediata Seat o los Checos, es de que fecha a que fecha, son los coches montados que pudieran tener ese problema y si no lo quiere publicar esa revisión, lo graba internamente en sus propias páginas y cuando un cliente lo comenta, sólo tiene que comprobar que está dentro de ese % de vehículos que el front assist, se desactiva con lluvia. Esto solución propuesta ya esta obviamente inventada, sólo es ponerla en práctica
Pues esta tarde me ha pasado a mi, llovía bastante pero no era un diluvio. De repente salió un dibujo naranja que ocupaba todo el FIS diciéndolo, luego se quitó pero quedó un triángulo amarillo en la parte baja del FIS. Paré para secarlo y enseguida funcionó otra vez, pero lo mas raro es que seguía lloviendo y no volvió a dar ese fallo.
A mi el domingo el FIS me indicó fallo en el sensor del Front Assist y eso que el día era soleado y el coche no estaba sucio. La única diferencia es que circulaba por caminos. Después se volvió a poner bien sólo. Lo comentaré en mi concesionario a ver qué me dicen.
¿No había alguien a quien le habían cambiado las guías de las ventanillas porque no bajaban del todo?
No, le hicieron un cambio de las guías pero no le dijeron el porque seat habia mandado cambiarlas, pero no tenia nada que ver con el hecho de que no bajen las ventanillas completamente.
A mi me bajan bien. Para ser exactos, se ve un poco de cristal en la parte más cercana a la manija de la puerta pero, vamos, que será como un milimetro más o menos, nada molesto. Lo que sí que chirrían algo al bajar, ya veremos si con el uso mejora la cosa.
aquí hablan algo de las emisoras, creo que en algún otro hilo lo han comentado también Desperfectos o Fallos en nuestros Ateca pero no se si es en algún modelo de radio concreto.. o ha sido algo puntual
entonces.. al final como va.. para el front asist, para lo del pedal virtual, para las puertas.. y para la radio¿?
