Buenos días Sabéis alguno si es factible cambiar los faros normales por los FullLeds, y si es factible, que precio que tendría, en su día por no esperar a hacer un pedido del coche y pegarme unos cuantos meses en tenerlo, escogí el que tenían en el concesionario que era igual pero sin FullLed, así que ahora toca mirar por ahí a ver como se los cambio y que no sea caro caro. Gracias
Por poder, pagando se puede hacer casi todo. Ahora bien no están fácil como sustituir los faros unos por otros, y ya está. Tienes que tener en cuenta la centralita electrónica, todo el sistema de regulado automático, motores, cables centralita, etc.., yo creo que la "broma" se te puede ir cerca de los 2500€.. Si no los supera....
Seguramente lo más fácil y barato es que busques unas buenas bombillas LED y sustituyas las halógenas. Eso sí, tienen que ser de buena calidad. Las he visto en un Megane, eran Philips no recuerdo el modelo aunque puse un hilo en el tema de antinieblas, venían por pares, creo recordar que daba 4500 lúmens y no eran baratas (unas decenas de euros, nada que ver con cambiar los faros). La luz era impresionante, desconozco duración, CANbus, etc. Edito: Encontré las lámparas para antinieblas, supongo que aquí podrás encontrar las demás. KIT LED H8 CON LUMILED PHILIPS LED H8 4500 Lúmenes, Kit de conversión de Faros Halogenos H8 a Faros Led :: MERCAELITE, kit xenon,Kit Led,Bombillas Led y Xenon,Accesorios
Hago aquí la pregunta porque está relacionada con el hilo, por no abrir uno nuevo: Ésta tarde intentaba cambiar las antinieblas y a la primera de cambio he debido desistir. No era capaz de quitar el embellecedor... Quité el tornillo y no había manera de sacarlo. ¿Alguien sabe cómo se quita?
la rejilla lleva un tornillo abajo a la derecha. hay que quitar ese tornillo y tirar de la rejilla hacia arriba y hacia tí, para que salga la pestaña. Una vez quitada la rejilla el antiniebla va cogido con tres tornillos al parachoques, y con una grapa metálica arriba.
Muchas gracias compi!! Pues me parece que voy a tener que esperar hasta recibir el kit que pedí de palancas de plástico, porque sino me temo que puedo rayar algo.
Has conseguido cambiar los antinieblas? Ya lo he intentado 2 veces y ha sido imposible. No hay quien quite la maldita rejilla¡¡¡¡¡
La rejilla cuesta mucho quitar, yo cuando hice el brico de los sensores al final la tuvimos que quitar por detrás.
No es difícil sólo hay que hacer presión y hacerlo con cuidado pues tenemos el miedo de arañarlo y partir algo Siempre puedes cambiar las bombillas por el vano del motor o por la rueda
Hola yo hace un tiempo pregunte si se pueden poner .Le mande un correo a una empresa de Barcelona Me dijeron que los dos faros montados 1900€ en total. Un saludo
Hay que estirar o hacer presión? Ya lo he intentado por vano del motor y solo me cabe un brazo, soltar la bombilla con una sola mano imposible.. Por la rueda hay que desmontar tapas y demás no? No sé ni por donde empezar. Algún día, con calma....
Revisa el hilo de los antiniebla LED donde se explican las diferentes maneras Yo lo he hecho metiendo el brazo por el vano motor y sacando el faro
Y no nos olvidemos de que has de homologar la instalación en la ITV lo cual, a veces, es lo más complicado. Tienes que obtener un certificado de SEAT de que aprueba la instalación (complicado porque no suelen hacerlo), un certificado del taller instalador (no vale que los pongas tú aunque seas un genio del bricolaje) y luego que la ITV te lo homologue y te lo anote en la ficha técnica (último paso más fácil si solucionaste los dos anteriores).
Buenos días, Me ha surgido una duda en base a la foto mas abajo. El paragolpes del Fr o de los nuevos Atecas, al nivel de los antinieblas led lleva los mismos anclajes que los anteriores? Porque claro al ser mas delgado el faro una de dos o tiene patillas mas largas para que llegue en donde se ancla el Antiniebla halógeno o el paragolpes en si es diferente. Alguno puede mirar esto o mirar en su Fr como está?
Poder se puede, pero como dicen los compañeros, hay que hacer bastante trabajo. Yo lo hice en mi Tiguan, puedes ver el "brico" en el enlace de abajo. Respecto a tener que homologar y pasar ITV, no estoy de acuerdo. Vale que es una modificación que le haces al coche, pero es un modificación con piezas originales, además, en la documentación del vehículo no dice que tipo de iluminación llevas. Por aquí hay un hilo de uno que trabaja en la itv y confirmó que ellos no saben que iluminación llevaba el coche. Otra cosa es poner bombillas leds, ahí si que se dan cuenta y te tiran la itv. BRICO Instalar faros Full LED con DLA desde halógenos
Además, el faro halógeno es totalmente distinto al full led, ya que a nivel de embellecedores y resto de piezas cambia. Tener un faro halógeno con bombillas leds es una cosa intermedia que puede que haga que ni el faro funcione correctamente ópticamente ya que las piezas se han desarrollado para fozalizar con un tipo de bombillas halógenas, no leds. Yo no recomiendo hacer ese cambio.
Que tan difícil fue? Los conectores trabajan sin problema en los full led, hay q hacer algún tipo de modificación
Comprar - enchufar - atornillar - listo Cambié halógeno por LED El bisel también se ajusta al 100%, todo muy fácil. Lo peor para quitar este bisel.
