1. ¡Bienvenido/a! ¿Te gusta el Seat Ateca y aún no formas parte del Foro? ¡Pulsa aquí para registrarte y empezar a participar!
Brico luz (led) de pies en plazas traseras
Tema en 'Bricos' iniciado por kakalavaka, 20 Oct 2016.
  1. kakalavaka
    kakalavaka Forero Experto
    Hola de nuevo chicas, (y chicos):
    Como sigo sin comprender el por qué de algunas decisiones de SEAT para con nuestros coches, insisto en intentar suplir esas pequeñas lagunas inexplicables echándole un poco de tiempo que, dicho sea de paso, me entretiene y divierte.
    Hoy le ha tocado a los pies de los pasajeros de atrás que, sin saber por qué, SEAT decidió que no merecían luz en el suelo como parece ser la merecemos los de delante, (por lo menos en el acabado Style, no se cómo va en en xCellence). Pues nada, SEAT decide que no, pues yo decido que sí.
    Manos a la obra.
    Material: Algo sumamente paupérrimo, (por eso no entiendo la filosofía cazurra de SEAT), unos simples plafoncillos led de los chinos. Ojo, yo he puesto estos porque los tenía por casa, lo cual no quiere decir que no se puedan poner otros más bonitos o más potentes. Como van en el suelo semiocultos me sirvieron perfectamente éstos a pesar de su diseño chinorris; su potencia total (entre los dos) es de unos 2 watios. No os asusteis que no son tan gigantescos jejejej, es la foto que está tomada muy de cerca, son de 5cm de diámetro y siete leds, suficiente para nuestro propósito.
    Los he puesto a los laterales de la salida de aire trasera y conectados a la luz de pies del piloto. En mi caso, como le he puesto led tambien a la luz del piloto, el consumo total de todo el conjunto andará por unos 3 watios escasos, todavía por debajo de los 5 watios de la bombilla halógena original, por lo que no hay problema de sobrecarga del circuito.
    Como decía, por ahí he metido el cable. Solo hacen falta los dedos ya que hay bastante holgura entre la moldura y la moqueta. La flecha azul y roja indica dónde está el hueco del plafón de los pies del conductor.
    Bueno, pues una vez hecha la instalación, la conexión eléctrica (recordad la polaridad, importante en los leds), y la colocación de los plafoncetes, veamos el resultado (con la luz del techo apagada para ver la iluminación real para los pies).
    En esta segunda foto sí que estaba iluminado el techo...
    Pues nada, hasta aquí el nuevo brico. Sencillito y rápido de hacer, unos 20 minutos contando la charleta con mi vecino que sacaba su coche del garaje y se puso a pipear conmigo.
    Imdio, Avatar753, Pedro1972 y 15 otros les gusta esto.
  2. patatisco
    patatisco Forero Experto
    Verde Jungla
    Has taladrado el plasticorro ese?
  3. kakalavaka
    Nooooo, ni un solo agujero, los plafones van pegados con cinta de doble cara y el cable oculto por la moldura. Los taladros se los dejo a los coloca-matrículas de SEAT :confused:
    Enrikinho, yeyutus, Danone y 4 otros les gusta esto.
  4. moli
    Albacete
    Estas hecho un auténtico fenómeno, @kakalavaka ;)
    Gracias por compartir esos trabajos con nosotros. A mí me encantan estos Bricos tuyos. :thumbsup:
    Si necesitas más entretenimiento y diversión vente a mi casa un finde con la maleta llena de cacharrillos de esos, que tenemos curro en el Tiguan... :roflmao::roflmao::roflmao:
    A yeyutus, grr1200 y kakalavaka les gusta esto.
  5. Pampín
    Pampín Forero Activo
    Asturias
    Muy Chulo.
    Estás hecho un manitas :)
    A kakalavaka le gusta esto.
  6. vikingo3
    vikingo3 Forero Experto
    Vigo
    Como te lo curras @kakalavaka la verdad que con tus bricos el coche cada vez esta mas chulo,gracias por compartir.
  7. Pep'on
    Pep'on Forero Experto
    Eres un crack!
    Sigue así :thumbsup:
  8. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Toma Brico. Sin duda lo haré aunque seguramente use otro modelo y lo coloque bajo el asiento. Eres un crack muchas gracias por tu trabajo.
    A grr1200 y kakalavaka les gusta esto.
  9. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    Aquí otro que va a hacer el brico, pero con otros plafones, (los de serie) y en ubicación como dice Clarck. Gracias @kakalavaka
    Solo una pregunta la instalación de los dos led's la sacas del plafón del piloto? O sea en continuo? O cada plafón lo has sacado de su luz delantera correspondiente? Es que no me ha quedado claro.
    A Jose lopez le gusta esto.
  10. Clarck_
    Buena pregunta.
  11. kakalavaka
    He sacado los dos del plafón del conductor (consumen muy poco) y están conectados en paralelo unos a otros, es decir, conectados los tres positivos entre ellos y los tres negativos entre ellos. Calcula que así como el gráfico:
    En serie dividiría la tensión de alimentación de 12v entre los tres y les llegarían 4v a cada uno por lo que no encenderían.
    A eugin y Jose lopez les gusta esto.
  12. Danone
    Danone Forero Experto
    El Tiguan tampoco lleva iluminación el los pies de las plazas traseras¿?
  13. majorpath
    majorpath Forero Experto
    ¡Gracias!.
    Muy bueno el aporte.
    :thumbsup:
  14. eugin
    Igualada
    Gracias por todo. Ahora me queda claro.
  15. Twenty_White
    Twenty_White Forero Activo
    Mataró
    Me lo apunto, aun no lo tengo pero creo que cuando llegue pediré una semana de vacaciones porque se me acumulan los bricos!
  16. Clarck_
    Me sumo a la pregunta, ya que la intención habría sido poner los del Tiguan 2 si es que los lleva. o tal vez el Kodiaq.
  17. Clarck_
    Entonces si los pongo en serie, no irian? Me refiero a conectar el del conducto con pasajero trasero izquierda y copiloto con pasajero trasero derecho.
  18. eugin
    Igualada
    Yo creo que funcionarían
    Igual, pues la única diferencia es que conectas un plafón y no dos como en el caso de kakalavaca.
    Respecto al Tiguan Mk2 ni idea de si lleva los leds en las plazas traseras, pero el Kodiaq sí los puede llevar en opcion.
    Seria cuestion de pillar las referencias en el ETKA
    A Clarck_ le gusta esto.
  19. David Padilla
    David Padilla Forero Experto
    El Bajo Lobregado
    Muy guapo, sí señor! ya sabremos dónde buscar el euro que se nos cae cuando vamos a las plazas traseras aaaa......... tralarí :D
  20. Clarck_
    Jeje, como me gustan los bricos. Con el león dije ya no mas, hice todos los posibles :) creo que con el ateca voy en el mismo camino...
    A eugin le gusta esto.
Compartir esta página
