Bombilla intermitente trasero LED
Tema en 'Bricos' iniciado por Clarck_, 14 Oct 2016.
  1. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Bombillas pedidas aqui:
    http://www.cnjy-led.fr/ampoule [...] 1056-.html
    Montage :
    1 - Quitar la tapa de tela del lateral del maletero (cuidado, la parte inferior se queda atada)
    2 - Desatornilla el tornillo blanco de plalstico con muelle
    3 - Quitar el cable eléctrico negro (cuidado de no romperlo)
    4 - Quitar el bloque, 4 patas de plástico (no hay photo)
    5 - Reemplazar la antigua bombilla por la led de misma dimensión.
    sobre el soporte.
    6 - Poner todo en su sitio y resultado en video:
    Fuente: Modifications / Equipements / Accessoires Seat Atéca
    Última edición: 14 Oct 2016
    Javiateca, Mammutet, Patxi y 24 otros les gusta esto.
  2. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    muy buen aporte @Clarck_ cuando tenga el bicho lo voy a hacer, y en la luz de marcha atrás exactamente lo mismo.
    A Felix600, Escatron y JOKAWA les gusta esto.
  3. Jorge A.G.
    Jorge A.G. Forero Experto
    Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
    Genial mejor asi con fotos:thumbsup::thumbsup:
    Por lo que veo hay que quitar toda la optica para cambiar las bombillas
  4. Cool
    Cool Forero Activo
    Buen aporte, de primeras me da pánico meterle mano al coche, con lo manazas que soy seguro que rompo alguna pestaña de plastico de esas, pero no descarto cambiarlas cuando pase un tiempo y/o se fundan
    A blackmore y moli les gusta esto.
  5. moli
    Gracias por compartirlo, @Clarck_ :thumbsup:
    Buen Brico!! Añadido también al índice. ;)
  6. Juan Carlos
    Juan Carlos Forero Experto
    Mallorca
    Gracias clark. Buen brico. Pero no entiendo por qué hay que quitar todo la óptica trasera. Si en el manual viene como cambiar la bombilla :thumbsdown:
  7. xavi1961
    xavi1961 Forero Experto
    Prat de Llobregat
    buen aporte
  8. Clarck_
    Los excellence llevan led no? O también bombilla?
  9. Cool
    Cool Forero Activo
    Juraria que algunas de las traseras no eran led o algo asi lei por aqui, espero no fuera de un style o estoy yo metiendo la pata
  10. Juanki
    Juanki
    En el Xcellence los intermitentes traseros y las luces de marcha atrás son bombillas convencionales.
    Muchas gracias @Clarck_
    De lo primero que pienso hacerle al coche y la de marcha atrás también. Viendo el vídeo tenemos la certeza de que el cambio a led no modifica la velocidad de la intermitencia pero ¿sabes si da aviso de bombilla fundida en el cuadro? Algunos coches tienen ese problema.
    A grr1200 y Clarck_ les gusta esto.
  11. eugin
    Igualada
    Los Xcellence, en los pilotos traseros llevan bombilla en los intermitentes y en la marcha atrás.
    A Felix600 y Clarck_ les gusta esto.
  12. eugin
    Igualada
    @Juanki, esos led, al menos los del brico, son can bus, al ser can bus no da aviso de luz fundida. :thumbsup:
    A Felix600, Pakorallye y Jose lopez les gusta esto.
  13. Juanki
    Juanki
    ¡Ah! Vale. Entonces éso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el led. Lo desconocía. Muchas gracias @eugin :thumbsup:
    A eugin le gusta esto.
  14. Alvin0906
    Alvin0906 Forero Experto
    Madrid (Exiliado Asturiano)
    Aparte de la supuesta duración, ¿aporta alguna ventaja más el cambio? No veo la diferencia entre una y otra.
  15. eugin
    Igualada
    En el vídeo tampoco se aprecia mucho, pero el mayor cambio es la luminosidad. Luz más clara y "potente", no tan "apagada" como una bombilla convencional....
    A Felix600 y Alvin0906 les gusta esto.
  16. xavi1961
    Prat de Llobregat
  17. eugin
    Igualada
    819456 Forero Experto
    @Clarck_ gracias por compartir este excelente brico,al principio de recibir el coche no creo que lo toque con ningún brico,pero es bueno tener ideas para mas adelante.
    A Clarck_ y eugin les gusta esto.
  19. xavi1961
    Prat de Llobregat
    tienes razon ahora acabo de comprobar que no tienen can bus:(:(:(
  20. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    Fantástico aporte @Clarck_ , era uno de los que pensaba hacer.
    Las led que había visto no tenían la misma luminosidad que las originales o no garantizaban que no diera error de bombilla fundida.
    ¿La cantidad de luz es similar a las convencionales?.
